Mein XTrail T32 (2015) hat Wasser unter dem Fahrersitz!
Wo kann das herkommen? Welche Fehlermöglichkeiten passen dazu?
Den Innenraumfilter habe ich noch nicht geprüft. Müsste dazu auch eine Anleitung haben.
Wer kann mir mit einem Tip helfern?
Wahrscheinlich vom Panoramadach, wenn Du eins hast. Gibt dazu schon Threads hier.
Hallo Otmar,
meine Frau fährt einen Nissan Micra (Baujahr 2015), der meistens draußen geparkt wird. Sie hatte bereits zweimal Wasser unter dem Beifahrersitz stehen. Ursache war "Regenwasser", das durch die Lüftung eindrang, weil die Abläufe unter der Windschutzscheibe verstopft waren. Vielleicht hilft dir dieser Hinweis weiter.
Viele Grüße Eugen
Hallo Eugen,
Danke für den Hinweis! Das kann gut sein dass die Wasserabläufe verstopft sind, besonders die an den Scheibenwischerachsen, denn die sind immer voller Blätter, Zweigen, Fichtennadeln usw. Mal sehen, ob ich da fündig werde?
Beste Grüße Otmar
Siehe hier:
Das hatte ich auch schon mal. Bei mir war der Regen Ablauf vom Panoramadach zu.
MfG
