Fehlermeldung „Lenkassistent: Fehlfunktion“
    ich habe ein Problem mit meinem Nissan X-Trail T33, Baujahr 2025.
    Bereits unmittelbar nach der Fahrzeugübergabe tritt bei mir sporadisch die Fehlermeldung „Lenkassistent: Fehlfunktion“ auf:
    Der Fehler erscheint unregelmäßig – sowohl kurz nach dem Start als auch während der Fahrt – und verschwindet teilweise nach einem Neustart.
    Nach bisherigen Beobachtungen besteht kein Zusammenhang mit Temperatur, Wetter, Tageszeit oder bestimmten Fahrbedingungen.
    Hat jemand von euch ein ähnliches Verhalten bei diesem Modell beobachtet oder zusätzliche Informationen?
  • Servus,
    ich gehe mal davon aus dass die ganzen Kameras " freie Sicht" haben? Darum würde ich empfehlen zu deinem Händler/Werkstatt zu fahren, kann mich nicht an andere Beiträge erinnern wo diese Meldung so gehäuft Auftritt.
    Grüße vom Alpenrand 👋
  • Moin Moin
    Diesen Fehler habe ich auch schon gehabt. Da habe ich meinen Händler kontaktiert, er meinte ich soll es beobachten. Wenn es öfter auf tritt soll ich reinkommen und bekomme dann eine neue 12 Volt Batterie. Der Fehler ist nach dem dritten mal nicht wieder aufgetreten.
    Mfg
    Mattes aus Andernach
  • Kurzes Update von mir:
    Das Problem ist bisher nicht gelöst. Die Fehlermeldung tritt weiterhin sporadisch auf.
    Bei der ersten Überprüfung in der Werkstatt wurde festgestellt, dass die Ursache sehr wahrscheinlich im Lenkrad selbst liegt – konkret im Sensor zur Hands-on-Erkennung. Es gab bereits mehrere Situationen, in denen das System rot „Hände nicht am Lenkrad“ gemeldet hat, obwohl meine Hände die ganze Zeit am Lenkrad waren.
    Dabei ist Folgendes besonders auffällig:
    Es kam sofort zur roten Warnung mit akustischem Alarm und direktem Bremseingriff, ohne die übliche vorherige Warnstufe oder Wartezeit. Also kein normales Eskalationsverhalten wie sonst.
    Heute habe ich das Fahrzeug zum zweiten Mal in die Werkstatt gebracht. Dort sollen nun weitere Tests und Messungen durchgeführt werden. Dafür wird das Lenkrad demontiert, um den Sensor bzw. die Verkabelung genauer zu prüfen.
    Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald es neue Erkenntnisse gibt.
  • Mal so allgemein, es wäre für uns Forumsmitglieder/Beitragsleser recht hilfreich wenn gerade bei Problembeschreibungen Mon./BJ. ( nicht EZ )erwähnt würden. Zwecks Vergleichbarkeit mit eigenem Fahrzeug 🙂
  • Hab jetzt auch den Fehler. Da mein Lenkrad eh ausgetauscht wird (Lenkradheizung ist ja defekt), könnte man einen Zusammenhang vermuten ?! Bin mal gespannt, was mein Dealer dazu meint
    War gestern zur "Infrarotmessung" der Wärmeleistung der Lenkradheizung nochmals bei meinem Händler. Nissan wollte diese Messung vor einem Tausch auf Garantie haben. Der beanstandete untere linke Bereich ist nach der Messung tatsächlich defekt (Ich glaube die Werte waren: oben links u. rechts u. unten rechts je 25 Grad und unten links 15 Grad)
    Bezüglich der Fehlermeldung des Lenkassistenten wurde nach auslesen des Fehlerspeichers ein defekt an dafür zuständigen Sensoren (Berührungssensoren) im unteren Bereich des Lenkrades gefunden.
    Es besteht also ein Zusammenhang zwischen den beiden Störungen Lenkradheizung u. Lenkassistent
  • War inzwischen ein zweites Mal in der Werkstatt. Dort wurden weitere Messungen durchgeführt (Nissan verlangt es bevor ein Austausch des Lenkrads freigegeben wird).
    Nach Abschluss wurde entschieden, dass das Lenkrad im Rahmen der Garantie ersetzt wird. Vorgestern kam die offizielle Bestätigung und ein neuer Termin wurde bereits vereinbart.
    In zwei Wochen geht es zum dritten Mal in die Werkstatt. Ich hoffe, dass das Problem damit gelöst ist.
  • Ich wollte mal ein weiteres Update geben:
    Nachdem mir Anfang März das Lenkrad getauscht wurde, ist das Problem seitdem offenbar nicht mehr wieder aufgetreten – toi toi toi. Bis jetzt läuft alles unauffällig.
    Mir ist nur aufgefallen, dass der linke untere Bereich des Lenkrads jetzt etwas schwächer heizt als der Rest – fast so, als hätte ich jetzt das Lenkrad von dem Kollegen aus dem vorherigen Beitrag eingebaut bekommen. :)
    Aber ehrlich gesagt ist das für mich inzwischen nur noch eine Kleinigkeit. Deshalb werde ich deswegen nicht noch einmal reklamieren. Ich bin einfach froh, dass der Lenkassistent jetzt endlich so funktioniert, wie er soll.
    Dazu kam bei meinem Fahrzeug leider auch noch ein weiteres Problem - schlechter DAB-Empfang. Nach langen Diskussionen mit Nissan und frustrierenden Erfahrungen mit autorisierten Werkstätten, die mir teilweise sogar eine Diagnose verweigert haben, bin ich am Ende beim Autohaus Walter in Pforzheim gelandet. Dort hat man sich dem Problem ohne Diskussion angenommen und letztendlich heute die Antenne getauscht. Und siehe da – plötzlich war der Empfang eindeutig besser.
    Daher von mir eine klare Empfehlung für das Autohaus Walter! Vom Autohaus Rastetter in Karlsruhe bin ich dagegen – noch freundlich ausgedrückt – absolut enttäuscht. Obwohl es direkt um die Ecke ist, werde ich dort definitiv nicht mehr hingehen. Das betrifft übrigens auch die Werkstatt im Walzbachtal.
