Reifendrucksensoren
  • Hallo an Alle,
    vielleicht hat das kompetente Schwarmwissen ja einen Tip zu meinem Problem(chen).
    Seit Februar spinnt mein Reifendrucksensor. Kurz vor dem Wechsel auf die Sommerräder erschien im Amaturenbrett die Warnung zum Reifendruck. Der Bordcomputer zeigte für vorn rechts zu geringen Druck an (die Winterräder hatte ich mit dem Wagen bei Nissan erworben). Da der Tausch anstand, beließ ich es dabei.
    Die Sommerräder drauf und - das gleiche Problem; vorn rechts zu geringer Druck. Hab den tatsächlichen Reifendruck mehrfach kontrolliert, der stimmte (die vorgesehenen 2.3 bar). Erst nach einer längeren Autobahnfahrt mit höherer Geschwindigkeit erlosch die Anzeige .
    Seit Gestern spinnt er wieder.
    Daran, dass zufällig jeweils der Sensor im rechten Vorderrad defekt ist, kann ich irgendwie nicht glauben. Gibt es eine andere logische Erklärung :/ :/?
    LG
    8) T 32 2.0 dCi 4x4 cvt tekna bj. 2/18 "mir" seit 5/19
    Ok... das wäre zwar ein großer Zufall, aber andererseits sind die Sensoren in den Sommerreifen dann wohl vllt. auch 7-8 Jahre alt...? :/
    da würde es nicht wundern, wenn da mal einer schwächelt und aus der Reihe tanzt... und die anderen werden wohl dann auch nicht mehr lange funktionieren...
    Aber kann natürlich am Empfänger rechts vorne auch ein Problem sein... jedoch hab ich persönlich da noch nie gehört von einem Defekt.
    Also bin jetzt kein T32 Spezialist oder so, aber wird ja auch keine andere Technik sein wie in sämtlichen "Nissan-Renault" Modellen...
    LG
    Danke für die Reaktion. Ja, Hexenwerk ist da bestimmt nicht verbaut 8) . Also neuen Sensor einbauen lassen.
    THX noch mals.
    LG
    Ronald
  • Hallo!
    Über die Reifendrucksensoren wurde im Forum schon einiges geschrieben.
    Bei meinem wurde damals die Reihung nicht richtig angezeigt.
    Statt vorne wurden die linken Reifen angezeigt, statt hinten die rechten.
    Das konnte nur die Werkstätte mit dem Diagnosegerät richtigstellen, und die wollten dann bei jedem Reifenwechsel dafür kassieren!
    Schau dir auch die anderen Reifen an, bzw. lass mal bei einem Anderen Reifen etwas Luft raus und schau ob bei dir die Reihenfolge passt.
    BG
  • Servus,
    hat schon mal jemand selber die Reifendrucksensoren an den Felgen gewechselt ? Für welchen Anbieter aus dem Zubehör habt Ihr euch entschieden? Befestigung geklammert, geklebt oder geschraubt ?
    Vielen Dank für die Info
    Ja, hatte ich beim Koleos mal wechseln lassen... Und die Felgen inkl. Sensoren aktuell immer noch jetzt beim XT T33 ohne Probleme im Einsatz.... Es sind welche mit der OE Nr. 407004CB0B
    Hab damals diese hier genommen... https://www.ebay.at/itm/135127826243
    LG
    bei mir sowohl in den Sommer- als auch in den Winterfelgen laufen die Sensoren schon über 10 Jahre.
    Wahrscheinlich senden die Sensoren wenn das Auto bewegt wird.
    X-Trail T32 Dig-T
