Batteriewechsel von EFB auf AGM
  • So, das Gute Stück wurde gestern geliefert ( Varta AGM A8 ). Hab die Batterie gleich mal an mein Ladegerät angeschlossen, dieses zeigte mir ca. 70% Ladung an und begann mit dem Laden. Nach 14 Std. hab ich mit meinem Messgerät folgendes gemessen. Da ich mich im Bereich Elektrotechnik nicht wirklich auskenne frage ich mal wieder die Spezialisten im Forum. Sind diese Werte für ne neue Batterie OK? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Guten Tag. Theoretisch sollte der SOH-Wert bei 100 % liegen. Möglicherweise haben Sie die Batterie während der Messung jedoch im Fahrzeug angeschlossen gelassen. Sie können die Messung wiederholen, nachdem Sie einen der beiden Batteriepole abgeklemmt haben. Beachten Sie dabei, dass die Heckklappe anschließend manuell geschlossen werden muss und die Verbrauchsdaten verloren gehen.
    Nissan 2023
    Nö, die Batterie war noch nicht eingebaut, das macht meine Werkstatt am kommenden Mittwoch im Rahmen des Kundendienstes 😊. Da sollen sie dann mal mit nem Profimessgerät checken 😊.
    Grüße vom Alpenrand 👋
  • Es könnte sein, dass Ihr Messgerät unzuverlässig ist. Der Innenwiderstand Ihrer Batterie entspricht tatsächlich dem einer neuen Batterie.
    Nissan 2023
  • Guten Morgen, wie bereits gesagt, habe ich vor einigen Monaten die Varta AGM A8 Batterie installiert und sie ist perfekt. Im Gegensatz zu dem, was man in diesem Forum liest, erfordert sie keine Anpassung des BSM, und das Ladesystem des Autos reguliert sie automatisch perfekt. Ich habe sie alleine installiert und bin kein Experte (ich arbeite im Gesundheitswesen), daher habe ich keine Softwareanpassungen am Auto vorgenommen. Wie auf den Fotos zu sehen ist, lädt sie weiter, selbst wenn der SOC 99% erreicht (Spannung 14,56 V), und unterbricht dann die Ladung automatisch (Spannung 13,03 V). Sie beginnt wieder zu laden, wenn der SOC unter 80% fällt. Seit ich sie installiert habe, hatte ich keine Probleme mehr, auch bei längeren Standzeiten des Autos. Ich überwache sie ständig mit einem BT-Voltmeter, das ich über eine App mit dem Auto-Monitor verbunden habe. Da sie eine AGM ist, ist sie viel widerstandsfähiger als eine Standardbatterie, und ich erwarte, dass sie deutlich länger hält als die Seriendefault-Batterie.
