Wechsel 12V-Batterie
    hat schon jemand die 12V Batterie getauscht! Meine ist fertig und muss ausgetauscht werden.
    Jetzt schwanke ich zwischen Exide EL600 und Varta N60. Das sind 60Ah-Batterien und haben die Baugröße der original verbauten Batterie. Die Datenbanken sagen aber, da gehört eine 70Ah-Batterie rein.
    Was habt Ihr genommen?
    (seit April 2024)
  • Wenn du in der Garantie bist musst du eine nehmen vom Typ EFB mit 60Ah ,Garantie auf die Starterbatterie gibt es auch 3 Jahre,bist du raus aus der Fahrzeug Garantie und du hast keine Zusatzanschlussgaranrantie von Nissan kannst du auch eine größere einbauen wenn sie past aber jetzt kommst ,der Nissan hat ein sogenanntes intelliegendes Batterie Lademanagement eine Software die den Ladestrom von Lichtmaschine mit Batterie und Verbrauchern regelt ,diese Werte sind mit der orginal Batterie festgeschrieben und im Ladesteuerteil hinterlegt und können nur von einer Nissan Werkstatt mit Consulttester verändert werden wenn sie Zugriff darauf haben,bei einem Batteriewechsel auf einer stärkeren Batterie oder AGM Batterie lädt das Batteriemanagement weiter die neue Batterie mit den Werten von der alten orginal Batterie und das kann auf Verschlechterung der Ladeleistung führen,Die neue Batterie muss nicht neu angelernt werden es wird nur ein Resset durchgeführt ,das können manche Werkstätten wie Boschdienst usw ,die über die notwendige Software verfügen,man muss auch garnichts machen und die neue Batterie bricht irgendwann mit der Zeit zusammen weil sie durch falsche Werte geladen wird und langfristig können auch Schäden in der Fahrzeugelektronik dazukommen über diverse Fehlermeldung zum Beispiel Störung LED Scheinwerfer,meine Empfehlung da kannst du nichts falsch machen ,baue immer das ein ,was du ausgebaut hast vom Typ dann hast du nichts falsch gemacht,ansonsten zum Freundlichen fahren der wird dir fast das gleiche sagen und ein guter ADAC Mann gibt dir gerne einen technischen Vortrag vom Sinn oder Unsinn meiner Erklärung
  • Es kommt wieder eine 60Ah-Batterie rein. Nur die Kaltstartstromstärke ist etwas besser, wie die bei den Nissan-Batterien. Und es bleibt eine EFB-Batterie. Die sind an sich ja gar nicht schlecht. Nur das "Lade-Management" beim e-Power zählt nicht zu den überlegtesten und Besten der Welt und killt irgendwann jede 12V-Batterie.
    Ich weiß auch nicht, ob überhaupt ein Ladeprogramm für AGM-Batterien hinterlegt wäre.
    (seit April 2024)
  • Ich hätte ja vorher jahrelang Koreaner die hatten alle AGM Batterien und da gab es nie Probleme trotz Start Stop System,Nissan hat eben einen Zulieferer gewählt der Massen und preiswert liefern kann und aber mit der Langlebigkeit nicht so toll hat,das Batterieladesystem war dort auch universeller aufgestellt und Paste sich sich meistens an ohne das zu machen war ,Nissan geht seinen eigenen Weg und ich vermute Mal das es mit Ladesystem vom Motor und der Hauptbatterie und der Starterbatterie nicht so einfach war softwaremässig einen Kompromiss zu finden, bei Honda gibt es auch so ähnliche Probleme dort tickt nur noch die Elektronik mit rum
  • Meine Werkstatt baut mir Anfang Dezember beim KD ne AGM ein, somit bleibt Garantie erhalten 😊. Meister sagte ne AGM ist kein Problem für das Auto 👍
    Grüße vom Alpenrand 👋
    Guten Abend, seien Sie vorsichtig bei Websites für Ersatzteile, die Batterien im Format L3 empfehlen. Dafür ist dort kein Platz. Im Format L2 gibt es nur Batterien mit 60 oder 65 Ah. Ich habe mich daher für eine Yuasa YBX7027 entschieden; sie passt perfekt, auch in Bezug auf die Öffnung für die Entlüftung. Es handelt sich um eine EFB-Batterie, die eine längere Lebensdauer haben dürfte.
    Nissan 2023
