Ich fahre einen T32 Visia mit Schaltgetriebe EZ 11.2014 mit jetzt 17.000 km, vor ca 4 Wochen kam zu ersten Mal in der MFA die Fehlermeldung "Leerlaufsystemfehler Start-Stop" in Verbindung das nun das Symbol Startstop blinkt. In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, aber dort war kein Fehlercode hinterlegt. Hatte jetzt 3 Wochen kein Problem, doch seit gestern kommt wieder diese Fehlermeldung.
Anfrage wurde an Nissan gestellt, mal abwarten wie lang die Antwort dauert.
Ich fahre ein T32 Bj. 2015. Bei mir tritt der selber Fehler auf. Merkwürdig ist, dass es mal funktioniert und dann wieder nicht. Die Werkstatt sagt, dass alles im grünen Bereich ist.
Unser Sohn ist KFZ-Mechatroniker und der meinte das irgendwo bei den Anschlüssen ein Wackelkontakt ist oder ein Relais defekt. Am 02.01.17 habe ich dann den 3. Werkstatttermin und mal sehen was der Schlosser macht. Letztens hat man die Software erneuert und eine kurze Zeit funktionierte auch alles.
Vielleicht haben ja noch einige diese Erfahrung gemacht. -
Hatte bei meinem Diesel letzte Woche den selben Fehler.
Telefonische Auskunft meiner Werkstatt, Batterie nicht genügend geladen.
Könnte durchaus sein, bin in der Woche nur Kurzstrecke gefahren, immer Sitzheizung an... Nach einer Fahrt ca. 8 km war nach dem Neustart die Meldung weg.
Und dass Start/Stop abschaltet wg mangelnder Batterieleistung macht für mich auch Sinn. -
Nach einem Neustart ist der Fehler auch bei mir weg, Start/Stop funktioniert mal und mal nicht. Das ist ja mein Problem weil es mal funktioniert und mal nicht.
Wie sieht denn Dein Fahrprofil aus? Mein erster Gedanke war auch, dass es mit dem Ladezustand der Batterie zusammenhängt...
Ich fahre mal kurze Strecken und wiederum auch längere. Also bei mir kann es nicht an der Batterie liegen. Vielleicht spielt die Kälte eine Rolle, was ich persönlich aber nicht glaube.
Nicht nur damit. Es kommt auch darauf an, wie viele und welche Verbraucher angeschaltet sind und sicherlich auch ob die Sollwerte wie z.B. Motortemperatur und eingestellte Temperaturen wie z.B. Heizung erreicht sind.
Sind zumindest meine Erfahrungen. Da die Zündung bei Start/ Stop ja anbleibt, würden alle Verbraucher wie Licht, Heckscheibenheizung, Sitzheizung etc. ja über die Batterie laufen. Das findet die bestimmt auch nicht so gut.
Bei Kurzstrecken hat sich bei mir der Fehler nach dem Neustart nicht behoben. Erst als ich die ca. 8 Km ohne beeinflussbare Verbraucher gefahren bin hat es sich erledigt.
Komischerweise hat ein Aufladen der Batterie übernacht nicht geholfen. -
das merkwürdige an der Geschichte ist nur, dass das ganz normale Zustände sind.
Das System überwacht, ständig, die Batterie, liegt die Leistung unter einem bestimmten Sollwert, dann wird Stop/Start deaktiviert.
Ist der Motor kalt, kein Stop/Start usw.
Das sind Zustände, die, für das System, normal sind und keinen Fehler verursachen sollten.
Eventuell ist das auch der Grund, dass es keinen Fehler Eintrag gibt.Der Zustand der Batterie kann aber sehr wohl zum Stop/Start System Fehler führen.
Leider sind immer weniger Werkstätten in der Lage, eine vernünftige ATS (Analyse Technischer Störungen) durchzuführen.
Es kostet Zeit und braucht auch Erfahrung.
Oft beschränken sich Werkstätten heute nur noch mit der Probefahrt und Fehlerspeicher auslesen. Das reicht hier nicht.
Wackelkontakt, Masse Fehler oder ein nicht richtig abgedichteter Stecker sind mögliche Ursachen und schwer zu finden. -
wegen diesem Fehler ist meiner seit gestern in der Werkstatt. Ich will das der Fehler gefunden und behoben wird. Unabhängig von
der Baterieladung darf das System keine Fehlermeldung ausgeben. Der Fehler wird beim Auslesen des Fehlerprotokolls übrigens nicht
angezeigt. Alle wichtigen Parameter beim Auslesen standen auf grün. Auch als im Display der Fehler eindeutig angezeigt wurde.
3 Mal war ich jeweils Stundenweise in der Werkstatt. Letzte Woche habe ich dann verlangt das der Fehler endgültig behoben wird.Mir ist aufgefallen, kann auch sein das es Zufall war, bei mir der Fehler überwiegend auftritt wenn ich im Eco-Mode fahre. Letzte Woche "ohne" gefahren und der Fehler kam nicht. Mittwoch wieder auf Eco gestellt und ein Tag später hatte ich wieder den Leerlaufstoppsystemfehler.
Bin gespannt was dabei rauskommt
