Hallo Superhardy,
ich verwende die Bürste nur, wenn nach dem monatlichen Spülen das Wasser wieder nur langsam auf die Straße tropft.
Dir weiterhin viel Erfolg beim Trockenlegen.
Danke
Hallo Superhardy,
Danke
Da wird dir das Wasser wohl auf der rechten Seite reingelaufen sein.
Der Kardantunnel hat eigentlich keine Verbindung von rechts nach links……
Styropor-Platten raus und hinten die Dämmmatten raus!
Wenn du alles trocken hast empfiehlt es sich nochmal Hohlraumversiegelung in die ganzen Schlitze zu spritzen, weil es irgendwann doch alles mal Rost ansetzt an den Schweißpunken.
Check also auch die linke Seite gut.
Schläuche innen abmachen und die Durchführung durch die Spritzwand beide vorsichtig auspusten!
Mach das am besten bevor du alles trocken legst!
Schau dir auf der linken Seite auch unbedingt mal die Stecker der Steuergeräte an……da hab ich auch schon bei dem ein oder anderen Grünspan gesehen, weil da das Wasser drübergelaufen ist.
