Pfeifen / Kreischen bei Last (Gas geben)
    Nachtrag:
    Gut bis zu 2 Stunden kann so eine Reparatur dauern.
    Suche mal eine vernünftige freie Werkstatt 😉
    Bisher ist doch noch gar nicht klar was es ein könnte? Oder habe ich was verpasst?
  • Ich werde es so lassen da es die Mechanik nicht beeinträchtigt.
    Krümmer defekte, undicht, Abgase können über die Lüftungsanlage in den Innenraum gelangen, Leistungsverlust, durch den Unterdruck gelangt Falschluft in den Abgastrakt und die Regelung (Lambdasonden) erhält falsche Werte. Im Ergebnis stimmt die Verbrennung nicht.....
    Es ist deine Entscheidung, der TÜV, besser die kommende AU wird dir dann die Entscheidung abnehmen.
    Du kommst da nicht drum herum.
  • Krümmer defekte, undicht, Abgase können über die Lüftungsanlage in den Innenraum gelangen, Leistungsverlust, durch den Unterdruck gelangt Falschluft in den Abgastrakt und die Regelung (Lambdasonden) erhält falsche Werte. Im Ergebnis stimmt die Verbrennung nicht.....
    Bisher ist es ja noch gar nicht klar ob es die Krümmerdichtung ist. Wenn sie es aber sein sollte, leidet nicht nur die Dichtung darunter sondern auch die Auflagefläche. Dann kanns unter umstäden richtig teuer werden.
    Bei einer schlechten oder falschen Verbrennung sollte sich der BC schon gemeldet haben.....
    Ich würde es mal checken lassen bevor noch mehr kaputte geht....
  • Bisher ist es ja noch gar nicht klar ob es die Krümmerdichtung ist (..)
    Hallo liebes Forum,
    Dazu habe ich in zwei Werkstätten gefragt was es sein kann, und die meinten der Krümmer wäre undicht
    Das ist bisweilen alles was bekannt ist 😉
    Einmal editiert, zuletzt von Delero (16. September 2022 um 18:44)
  • Würde mich ja auch interessieren, zumal ich heute zum ersten Mal ähnliche Symptome an meinem 1.6er CDi feststellen musste.
    Auf dem Heimweg aus der Arbeit plötzlich ein relativ lautes kreischendes Geräusch, als ob zwei metallische Oberflächen ohne Schmierung aneinander reiben. Hatte ich auf 25 km dann 4x aber jerweils nur extrem kurz, so ca. 2 bis 3 Sekunden.
    Als ich daheim war habe ich dann festgestellt, daß der Innenraum nach Abgas roch. Also Motor im Stand kurz laufen lassen und Haube geöffnet und sofort extremen Abgasgeruch in der Nase gehabt.
    Anschließend eine Probefahrt über 50 km gemacht und natürlich kein kreischendes Geräusch mehr feststellen können, dafür aber den Abgasgeruch. Vermute mal Riß im Abgaskrümmer oder defekte Dichtung im Krümmerbereich, was natürlich sehr unschön, da kostenintensiv, wäre :(
