Fensterheber ohne Zündung an betätigen
  • An meinem ehemaligen X-Trail T30 konnten die Fensterheber durch einen simplen Umbau (das Relais wurde entfernt und durch eine Kabelbrücke ersetzt) auch ohne Einschalten der Zündung bedient werden.
    Ich möchte das am T31 auch so haben.
    Gibt es jemand hier, der mir sagen kann, wo ich das entsprechende Relais finde?
    X-Trail T31, 2.0 dCi, 110 Kw, silbergrau
    Dieter,
    der immer gute Reise wünscht
    und in der Oberlausitz zu Hause ist
  • Ich hole meine Frage noch mal hoch!
    Vielleicht kann ja doch jemand helfen.
    Dieter,
  • Naja, simpler umbau ist realtiv. Im Grunde musst du nur das Kabel der Schalter mit Dauerstrom belegen..... Welches das ist, und wo du es am besten überbrückst bekommst, musst du heraus finden in dem du die Kabel durchmisst. Eigentlich ganz einfach ;)
    mfg
    Helmut
  • Ja danke!
    Ganz einfach war's am T30: Relais raus und Kabelbrücke rein.
    Wenn ich wüßte, welches Relais das am T31 ist, wäre es auch ganz einfach.
    Dieter,
