Also ich tanke seit 20 Jahren E10 und hab damit noch nie Probleme gehabt., Gleichfalls kann ich auch keinen Unterschied feststellen wenn ich mal in Polen nur e 5 tanke weil e 10 dort nicht erhältnich ist, weder Recihweite noch leistung unterscheiden sich merklich. Ich kann diese Vorurteile gegen E10 nicht nachvollziehen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Tankte mit meinem CX5 bis her überwiegend E10. Ausnahme wenn ich in CZ unterwegs war und es dort auch nur E5 gibt. Ich konnte keinen signifikanten Unterschied feststellen.
Ich werde beim nächsten Tankstellenbesuch mal E10 tanken. Wenn es keinen Unterschied gibt, nehme ich den Preisvorteil doch gerne mit.
Die E10 Diskussion ist ja legendär, dazu vielleicht dieses Viedeo ansehen, dann erledigt sich vieles.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hoffe der Link funktioniert...
Ich komme mal auf das ursprüngliche Thema zurück. Habe heute auch das Problem, dass nach dem tanken die Reichweite und der Tankinhalt sich nicht aktualisiert haben. Gibts da zu schon was Neues??
ist schon witzig zu sehen wie die Restkilometer auf 0 gehen während der Tank voll ist. Durch das tanken nach dem die Restkilometer aus waren, war alles wieder so wie es soll.
war jemsnd wegen den Restkilometern in y Zusammenhang mit dem Tanken schon mal in der Werkstatt und weiß woran das liegt???
Hallo habe das mit der Restreichweite auch gehabt. Habe heute beim Freundlichen ein Software Update bekommen. Und soll es beobachten. Lg
Alles anzeigen
Привіт,
Задня частина корабля для Т33.
Я заправив бак, а T33 n помітив. Лише через 15 хвилин покажчик палива був повним. Важливо, що Diapason не однаковий.
що ти можеш зробити
Хтось колись був на майстерні через залишок кілометрів у зв'язку з заправкою і знає чому так???
The next time you refuel the car, be sure to turn off the E-Power system (by pressing the "Start/stop" button), and then refuel. After refueling and starting the system, everything will work as it should.
If you refuel with the E-Power system running, the data is not updated and the car does not calculate the final mileage. Try it and tell me later if it helped.
Sometimes I fuel up with the epower system turned on…. I’ve not had a problem yet🤷🏻♂️
