Hallo, auf mein Radio/Navi wurde eine neue Firmware (kein Kartenupdate) vom freundlichen aufgespielt.Setdem wird nicht mehr vor den kleinen grünen Männchen gewarnt. Die entsprechende csv Datei habe ich neu eingespielt, hat aber nichts gebracht. Kennt jemand das Problem und eventuell eine Lösung dafür?
schon mal Danke im Voraus
Warnung vor kleinen grünen Männchen
Ich kann zumindest bestätigen, dass eine Warnung ausbleibt.
Leider weiß ich nicht, welche Firmware, bei mir, drauf ist, aber auch bei mir, kommt keine Warnung.
Ich habe mich aber noch nicht weiter, mit dem Thema, beschäftigt.
Ist mir jetzt nicht so wichtig und ich hatte noch keine Zeit oder Lust, mich damit näher, zu beschäftigen.
Also leider auch noch keine Lösung. -
Also vor der neuen Firmware hat das bei mir wunderbar funktioniert. Welche Firmwareversion jetzt geladen wurde weiß ich nicht, da muß ich nachsehen.
Was gibt es denn für Vor-/Nachteile bei der neuen Software. Wie habt ihr die bekommen?
Die Firmware gibt es nur über die Werkstatt.
Meines Wissens, kann auch nur die Werkstatt, die Firmware Version, auslesen. -
Vorteile konnte ich nicht erkennen, dafür aber 2 Nachteile: wie erwähnt die fehlende warnungen und zum Anderen musste ich mein Smartfone e 9000 über Bluetooth neuverbinden.
So, ich habe mal wieder in den technischen Unterlagen, zum Rogue, gestöbert.
Die Version kann man Abfragen. Habe ich gerade mal probiert und festgestellt, dass ich Version D304 drauf habe.
Zur Versionsabfrage, beim Nissan Connect 3 System:
1. Zündung einschalten
2. Taste Setup gedrückt halten
3. Auswahl-Dreh-Knopf (der mit der Enter Taste)
1x min. 3 Klicks gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann
1x min. 3 Klicks im Uhrzeigersinn und dann wieder
1x min. 3 Klicks gegen den Uhrzeigersinn.Dann sollte das Service Menü erscheinen.
Unter Version kann dann nachgeschaut werden.Bitte das Service Menü mit Vorsicht benutzen.
Immer genau schauen, was man gerade tut. Wer sich nicht sicher ist, Finger weg !!! -
Mal eine ganz dumme Frage zum drehen. 3mal links ist klar. Dann wieder auf "Mitte" und 3x rechts und dann wieder Mitte und 3x links? Oder zwischendurch nicht auf die Mittelstellung bringen ?
nein, nicht in Mittelstellung drehen. Könntest Du ja auch schlecht sehen
Im Grunde reicht es hin un her zu drehen.Davon sollte aber jeder Schritt mindestens 3 Klicks lang sein.
Darf also ruhig mehr sein. -
Ok. Vielen Dank.
