1. Xtrail Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  2. Nissan X-Trail (T32) Forum
  3. X-Trail T32 - Elektrik & Beleuchtung
Boarding Spots / Welcome Lights
  • Nissanfan
  • 14. November 2017 um 21:38
  • XTrail1980
    Schüler
    Reaktionen
    43
    Beiträge
    159
    Wohnort
    Hirschberg an der Bergstrasse
    • 5. November 2018 um 20:17
    • #61
    soooo. Heute habe ich die Welcome Lights eingebaut. Es war doch mehr Arbeit als gedacht. Aber ich finde es echt schick. ^^
    Ich habe die Lights für 130€ aus England gekauft. Angeblich nur für den FL. es geht aber auch beim VFL, wenn man weiß, welchen Stecker man anzapfen muss.
    Das abbauen der Teile und installieren der Lichter und Kabel war relativ easy. So wie es in der Anleitung auch beschrieben ist.
    Aber dann geht es los.
    Zuerst müsste ich einen Weg finden, die Leitungen in den Innenraum zu bringen. Hierfür muss man auf beiden Seiten die Räden demontieren und die Rafhausabdeckung teilweise lösen. Von dort bin ich auf beiden Seiten mit etwas gefummel in den Motorraum gekommen. Am besten legt man sich Licht in den Motorraum und schaut durch den Radkasten, wie man dann das Kabel legen kann. Das war aber noch das kleinere Übel.
    Dann musste ich einen Weg in den Innenraum finden. Und das war richtig tricky.
    Auf der Beifahrerseite bin ich vom Motorraum durch eine kleine Leitungsöffnung in den Ablaufkasten für das Regenwasser unterhalb der Windschutzscheibe. Dort befindet sich weit oberhalb ein Stopfen (weiß) den man einfach vorsichtig nach Innen drücken kann. Dahinter befindet sich die Innenraum-Dämm-Matten. Mit einem Schraubenzieher habe ich durch die Matte ein Loch gestochert. Das Kabel habe ich dann oberhalb des Ablaufs mit den mitgelieferten Kabelstrips befestigt. Hält Bombenfest und ist geschützt vor Feuchtigkeit.
    Das Kabel dann durch die Öffnung schieben. Dann muss man im Innern das Handschuhfach ausbauen. Damit man besser hinten hin kommt.
    Das Kabel müsste dann auf halber Höhe ganz rechts im Eck zu finden sein. Stopfer wieder reinstecken (geht auch vom Motorraum aus) dann wäre diese Seite vorerst erledigt.
    Auf der Fahrerseite sollte man unterhalb des Lenkrads auch alles wegbauen. Das Kabel in den Motorraum zu bringen ist wie auf der Beifahrerseite zu handeln.
    Ich habe dann einen langen dünnen Eisenstab vom Innenraum am Hauptkabelbaum entlang in dem Motorraum geschoben. Stück für Stück und vorsichtig. Am Ende bin ich dann an der Batterie raus gekommen. Das Kabel dann dort hin gelegt, am Stab fest verklebt und den Stab dann in den Innenraum gezogen. Ging wunderbar.
    Da ich bereits die original Beleuchteten Einstiegsleisten im X Trail habe, wurde die Welcome Lights gerade mit den mitgelieferten Stromabzweigern an diese Kabel angeschlossen. Das mitgelieferte Modul habe ich nicht mit verbaut. Die Strommessung war mehr als gut und alles im grünen Bereich.
    Die Einstiegsleisten sind auf der Fahrerseite in der Säule neben der Windschutzscheibe angeschlossen. Dort liegt ein kleiner Stecker, der nicht belegt ist, wenn keine originalen Einstiegsleisten verbaut sind. Dort muss Lila und Braun angezapft werden.
    Ich hoffe ich konnte etwas Einblick in das Ganze geben
    Dateien
    2D555EF4-E38C-4461-B512-E2A58F216417.jpeg 133,54 kB – 0 Downloads E0F7AEC1-949D-429C-BAF3-31D65D9F86A9.jpeg 92,61 kB – 0 Downloads 88CF1308-AAB9-49E7-924E-2EAC380C9D5E.jpeg 85,68 kB – 0 Downloads 2EB6F67F-3B47-414D-9D6D-54172732731D.jpeg 113,06 kB – 0 Downloads C363BAE8-BFAF-4329-A827-274B4D8E1248.jpeg 81,91 kB – 0 Downloads
    Viele Grüße
    Chris
    ___________________________
    2 Mal editiert, zuletzt von XTrail1980 (6. November 2018 um 09:14)
  • X+mini
    Schüler
    Reaktionen
    13
    Beiträge
    99
    • 5. November 2018 um 20:56
    • #62
    Super Beschreibung.
    Auch ich habe mir die Welcome-Beleuchtung in England bestellt. Lieferung hoffentlich bis zim Wochenende.
    Du hast also die Leuchten auf der Fahrerseite am Stecker an der A-Säule angeschlossen. Wo aber ist der Anschluss auf der Beifahrerseite?
  • XTrail1980
    Schüler
    Reaktionen
    43
    Beiträge
    159
    Wohnort
    • 5. November 2018 um 21:16
    • #63
    Die Beifahrerseite muss auch dort angeschlossen werden. ;) Die Kabellänge sollte genügen. Ansonsten einfach verlängern. Das ist eigentlich der Stecker für die Einstiegsleisten.
    Für alle noch : am besten neue Clipse für die Kotflügelverkleidung und die 2 grünen für die A-Säulen Verkleidung vorab besorgen. Die gehen zu 90% beim Ausbau kaputt.
    Viele Grüße
    Chris
  • X+mini
    Schüler
    Reaktionen
    13
    Beiträge
    99
    • 5. November 2018 um 21:44
    • #64
    Danke.
    Dann werde ich mich bald auch mal an die Arbeit machen.
  • Timtom
    Profi
    Reaktionen
    307
    Beiträge
    543
    Wohnort
    Mühlheim am Main
    • 6. November 2018 um 09:02
    • #65
    @X+mini
    Top! Respekt!
    Grüße
    Taras
  • XTrail1980
    Schüler
    Reaktionen
    43
    Beiträge
    159
    Wohnort
    • 6. November 2018 um 09:17
    • #66
    Das hier ist der Stecker in der A-Säule.
    Habe noch einmal den Beitrag korrigiert.
    Rot an lila anschließen und schwarz an braun :)
    Dateien
    5BA70E51-F7FD-4BA7-A660-68E49188D5B4.jpeg 188,46 kB – 0 Downloads
    Viele Grüße
    Chris
  • X+mini
    Schüler
    Reaktionen
    13
    Beiträge
    99
    • 6. November 2018 um 10:53
    • #67
    Danke :thumbsup:
  • Piti
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    28
    Beiträge
    191
    Wohnort
    Stmk Österreich
    • 7. November 2018 um 17:55
    • #68
    Das Licht finde ich super!
    Habe es gleich beim Händler einbauen lassen.
    Bei den jetzigen Lichtverhältnissen ideal!
    G.P.
  • X+mini
    Schüler
    Reaktionen
    13
    Beiträge
    99
    • 7. November 2018 um 18:28
    • #69
    G.P.
    Darf ich fragen, was du für den Einbau bezahlt hast?
    Mein Händler konnte mir vorab keinen Preis nennen, angeblich trotz Kontakt zu Nissan. X(
  • Piti
    Fortgeschrittener
    Reaktionen
    28
    Beiträge
    191
    Wohnort
    Stmk Österreich
    • 7. November 2018 um 18:42
    • #70
    €392.88 Gesammt
    Wobei die Beleuchtung €167.86 ausmacht.
    Gerade nicht billig.
    Händler in Österreich
    G. P.
Registrierung
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
    magretto
    1. November 2026 um 14:55
    Edition-Man
    1. November 2026 um 14:01
  3. Reifen
    Thomas S.
    1. November 2026 um 08:03
  4. YouTube Google
    4orce-4
    29. Oktober 2026 um 15:20
    Dachzelter
    28. Oktober 2026 um 17:52
Heiße Themen
  1. Fernlichtscheinwerfer und Abblendscheinwerfer matt links und rechts bemängelt bei Hauptuntersuchung
    5 Antworten
    Vor 3 Wochen
  2. Öltemperatur im Bordcomputer aufrufen?
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  3. Zentralverriegelung​ / Fenster & Schliebedach automatisch schließen
    520 Antworten
    Vor 10 Jahren
  4. Außenspiegel anklappen und Verstellen geht plötzlich nicht mehr
    64 Antworten
    Vor 4 Jahren
Tags
  • Boarding
  • Spots
  • Ambiente
  • Light
  • Welcome
  • 10 Besucher
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
