  • Mittlerweile gibt es andere Hersteller mit unserem System die kommen zwischen 80 und 120km rein elektrisch.
    ich denke aber das stimmt nicht so ganz... andere Hersteller, ja, mit anderen Hybrid-Systemen... also wohl bei sowas dann Plug-In...
    übrigens die ersten E-Golf Modelle wo es noch iwo. gibt, haben auch im Winter ungefähr diese Reichweite... :thumbup: :thumbup: :D :saint:
    Scherz bei Seite... jedenfalls ist da halt ein haushoher Unterschied zwischen seriellen Vollhybrid, und Plug-In Hybrid der dann dafür in gewissen Fahrzuständen oft auch parallel läuft, also wo Benziner und E-Motor(en) zusammen übers Getriebe für Vortrieb sorgen...
    Aber bin ja offen, und lasse mich sonst auch gerne eines Besseren belehren, wo was anderes weiß, od. die KI befragt hat... :saint: :saint: :saint:
    LG
    2 Mal editiert, zuletzt von Cheesy (25. Juni 2026 um 20:02)
    Hast Du mal ein Beispiel eines Serial-Hybriden ohne elektrisches Laden mit einer solchen Reichweite?
    Ich denke eher, Du hast das e-Power-Konzept nicht verstanden und vergleichst Äpfel mit Birnen.
  • Also wenn ich mein System nicht verstanden hätte, würde ich keinen Nissan X-Trail epower fahren.
    Wenn dich das interessiert wie andere Hersteller das machen schaumal auf YouTube nach. Da gibt es genügend Info.
    Mfg
    Mattes aus Andernach
  • Eine Spannung von 14,4 V zeigt den Ladevorgang an. Die Batterie hält aber nur 30 bis 40 Minuten. Das ist unzureichend. Nach 500 km und 6 Stunden Fahrt ist mein Akku nicht vollständig geladen. Nur mein Ladegerät kann ihn richtig laden.
    Damit habe ich keine Probleme. Wenn sie voll geladen ist, bleibt die Spannung wie geschrieben bei etwa 12,96V und hält damit auch die Ladung. Durch das Batteriemanagement system wird aber natürlich nicht bei jeder Fahrt und immer auf 100% geladen. Manchmal hört er bei z.b. 85% auf zu laden und hält dies Kapazität, Mal hört er bereits bei 75% auf, manchmal lädt er bis 100%.
    Vielleicht Mal ein Update vom Batteriemanagement system beim Händler ansprechen.
  • Damit habe ich keine Probleme. Wenn sie voll geladen ist, bleibt die Spannung wie geschrieben bei etwa 12,96V und hält damit auch die Ladung. Durch das Batteriemanagement system wird aber natürlich nicht bei jeder Fahrt und immer auf 100% geladen. Manchmal hört er bei z.b. 85% auf zu laden und hält dies Kapazität, Mal hört er bereits bei 75% auf, manchmal lädt er bis 100%.
    Vielen Dank. Mein Kommentar bezieht sich auf die 12-V-Batterie; mit der HT-Batterie habe ich keine Probleme.
    Nissan 2023
  • ...nicht verstanden und vergleichst Äpfel mit Birnen.
    Also ist zwar jetzt wirklich OT, aber hier mal eines von sicher vielen interessanten Videos, wo der Unterschied auch nochmal erklärt wird
    Der HYBRID - VERGLEICH: Konzepte, Verbrauch, Technologie | Kaufberatung | Test - YouTube
    Dass es grundsätzlich etliche effizientere und sparsamere Autos gibt als den X-Trail e-power Vollhybrid das steht außer Frage, aber dann sind wir schnell wieder bei "Äpfel und Birnen" wie dl1gbm das so schön gesagt hat... :D :saint: :saint:
    und gibt ja mittlerweile gefühlt kein Auto mehr zu kaufen ohne ein mögliches "Batteriedilemma", um wieder zum Thema zu kommen.
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von Cheesy (25. Juni 2026 um 21:27)
  • Als eine Verbindung zweier Welten, und genau das ist ein Hybrid, finde ich die serielle Lösung des X-Trail eigentlich am Besten. Der Antrieb direkt rein elektrisch mit allen Vorteilen, die dazu benötigte Energie vom Verbrenner, angepasst nach Anforderung, gepuffert durch eine Batterie. Auch ich wünsche mir eine etws höhere Reichweite im rein elektrischen Antrieb, aber das würde wohl eine größere Batterie erfordern (also mehr Gewicht), das wiederum ggf. eine höhere Ladeleistung des Verbrenners etc. etc. Immernin gibt es ja z.B. als dieselelktrischen Antrieb das Konzept schon lange, u.a. Züge, U-Boote, Panzer, Stadtbusse, und gilt als sehr zuverlässig und effektiv.
    Für mich war bzw. ist diese Hybrid-Lösung genau richtig als Übergang, und ich hatte und habe keinerlei Probleme, konsequenter weise wird nach Ablauf des Leasings das nächste Fahrzeur aber rein elektrisch sein. Bei meiner Frau ist bereits so, sie gibt Ende nächsten Monats ihren Taigo ab, der ID3 Neo kommt dann ca Mitte August. Die PVA auf dem Dach läuft seit einem halben Jahr problemlos, produziert Strom wie Bolle, die Wandbox ist angeschlossen, und wartet...
  • Kann ich bestätigen, kurz vor dem Urlaub ist mir exakt das selbe passiert. Auto auf, keine Zündung kein Radio, paar mal den Kofferraum elektisch auf/zu gemacht, ca 3 Stunden bepackt und hin und her , wie das so vor dem Urluab ist. Dann alle rein, anschnallen! Lets Go! ..... auto springt nicht an, blinkt hin und her und Fehler XY im Display. ADAC hat kurz überbrückt, bin losgefahren und bis heute alles super. Das war vor 2 Monaten. Solange man mit dem Schlüssel in der Nähe rumlauft, dann springen die Systeme bzgl Keyless an und das System kommt nicht zur Ruhe. Ab jetzt beim beladen Pufferbatterie aufladen (kurz fahren) und dann EV-Mode bei Zündung AN, Lüftung/Licht etc alles aus ... hält dann so 30-60 minuten bis der Generator anspringt.
  • Moin
    Sind deine Fehlermeldungen von alleine weggegangen?
    Ich könnte den Assistenten Tempomat nicht benutzen. Wir sind 60km gefahren und trotzdem funktionierte nichts. Ich bin dann in die Werkstatt und habe den Fehler löschen lassen. Danach war wieder alles gut.
    Mfg
  • Er hat nach dem überbrücken Fehler geworfen und lief aber , im Display viele Fehler. Der ADAC meinte , kurz warten ( bis die Batterie etwas nachgeladen wird ) dann habe ihn komplett ausgemacht , aussteigen , abschließen. Dann Aufschließen, starten dann wären alle Fehler weg. Man muss nach dem überbrücken einmal einen system Neustart machen, damit die Tests mit genügend Volt aus der Batterie laufen können.
