Motor dreht sehr laut
  • Hallo, leider habe ich noch eine Frage an Euch,
    mir ist aufgefallen, dass beim Bremsen und Ausrollen öfters der Motor sehr hoch dreht und auch dadurch sehr laut ist.
    Verwunderlich finde ich, da ich ja die Geschwindigkeit von z.B. 70 Km/h auf eine Kreuzung zurollend verringere.
    Es klingt dabei auch, als würde etwas vibrieren.
    Kurze Zeit später dreht er dann wieder in den normalen Bereich bzw. wird hörbar leiser.
  • Ich kann da von mir erzählen. Mein Weg ist aus der Tiefgarage raus, paar hundert Meter durch eine 30er Zone, eigentlich alles immer rein elektrisch.
    Anschließend geht es auf eine Straße wo 70 erlaubt sind, da fängt je nach Ladezustand der Verbrenner an zu laufen um nachzuladen. Da ist es dann auch so wenn ich an die Ampel hin Rolle, dass die Drehzahl höher ist und erst wenn ich stehe nach ca.2-5 sekunden runter geht.
    Ich könnte mir vorstellen das es wegen dem Kaltstart vom Motor ist und so der KAT usw schneller warm werden. Kann aber auch sein, dass er halt nicht weiß wie dein Fahrprofil aussieht und er schnell laden möchte, bis er merkt "OK eilt jetzt doch nicht so" und mit der Drehzahl wieder runter geht.
    Vibration kann ich keine feststellen.
    Hallo, es gibt mehrere Parameter, die den Motorstart bewirken. Hauptsächlich, wenn die Batterie nicht allein die nötige Energie liefern kann und der Ladezustand weniger als 25 % beträgt. Es gibt aber auch andere, sodass wir nicht genau vorhersagen können, wann der Motor startet.
  • Bin zwar erst seit 2 Tagen Besitzer eines X-Trail E-POWER Allrad, aber hab heute Morgen bei 18 Grad dasselbe festgestellt, von Haus Ausfahrt in 30er Zone elektrisch, nach 400m geht Verbrenner an, allerdings anscheinend nicht mit der geringen Drehzahl, sondern die nächst höhere. Besondere Vibration hab ich keine festgestellt. Gestern selbes Procedere, allerdings bei 25 Grad, Motor geht an, aber so leise dass ich es nicht merke, sondern in der Energiefluss Anzeige gesehen hab. Denke also es geht hier um die Temperaturen ( Umgebungstemperatur, Motor/Wasser/Öl- Temperatur.)
    Grüße vom Alpenrand 👋
  • Moin
    Was man noch verbessern sollte,ist der spurhalteassisten . Der ist so etwas von nervös das ich ihn abschalten.
    Mfg
    Mattes
    Das hat mir der Verkäufer bei der übergabe schon gesagt das es gewöhnungsbedürftig ist. Meine Vermutung, er lenkt absichtlich immer leicht links und rechts, damit er am Widerstand erkennt ob das Lenkrad festgehalten wird. Aber das merkt er glaube ich auch durch "Kontakte" seitlich im Lenkrad, keine Ahnung 😅.
    Manchmal fahre ich mit dem Lenkassistent, manchmal mach ich ihn aus.
  • Das hat mir der Verkäufer bei der übergabe schon gesagt das es gewöhnungsbedürftig ist. Meine Vermutung, er lenkt absichtlich immer leicht links und rechts, damit er am Widerstand erkennt ob das Lenkrad festgehalten wird. Aber das merkt er glaube ich auch durch "Kontakte" seitlich im Lenkrad, keine Ahnung 😅.
    Der Lenkassistent ist einfach nur Schrott... X( Nicht zu gebrauchen das Ding. Ebenso der Parkassistent und der Abstandstempomat der im Normalmodus für mrine begriffe einfach unangenehm "Vollgas" beschleunigt. Besser funktioniert der wenigstens im Ecomodus.
    :thumbsup: Nissan X-Trail T33 :thumbsup: Tekna epower -e4orce - Orange - Leder grau EZ 09/23
